Kitkaporaus
Viestiketju:
Kitkaporaus
borg
administi
Ylläpitäjä
Liittynyt
18 Huhtikuu 2011
Viestit
39,317
Kitkaporaus-aiheiset viestit siirretty omaan ketjunsa arvailuviestiketjusta.
Levyn pitää kuumeta hehkuvaksi, joten enempi parempi. En osaa sanoa tarkemmin, mutta jenkaa on hyvä olla saatavissa.
Toki pitää punaiseksi mennä. Joten jokin 500rpm ei varmaan riitä, tai ainakin ottaa aikaa piruste .....
Mitenkähän tuommonen alumiiniin menee? Joskus kun on sillain kotitarve että aluminiumiprofiiliin jotaki ruuvintynkää pitäisi saada ja yleensä poikkeuksetta semmoselle kohdalle johon sitä ei normiporalla saa. Tiedä riittäiskö tossissa runtu.
En oo käyttäny ikinä tommosta kitkaporaa mut luulisi kohtalaiset 500-1000 rpm riittävän, enempikin varmaan kyse siitä että paljonko saa voimaa terän painamiseen.. ja halkaisia vaikuttaa varmasti melko paljon..
Mahtaa toimia kohtalaisesti.. miten sit alumiini käyttäytyy? Mureneeko se purse jos siihen ruuvin vääntää tai kierrettä tekee..
Olis kyllä tommoselle sillontällöin tarve.. :epätieto:
Pitäsköhän kokeeksi tilata..
Oon nähnyt sellaisia normaaleja poranteriä, jotka sopis sinällänsä kitkaporaukseen...
Sama juttu, johonkin 3-4mm seinämällä olevaan RHS-putkeen sais paljon tukevamman kierteen kuin perinteisesti poraamalla+kierteyttämällä ......
Muistaakseni kitkaporassa se kartiomainen osuus on hieman soikea tai muuten aaltoileva että saa enemmän aikaan. Ei noita varmaan helposti voi liian kovaa pyörittää.
Tuosta liikkeelle: https://www.ipro.si/upload/articles_files/articles_file1503317476.pdf
Tuossa poran ja kierremuovaimen kierrokset ja tehot:
Tuossa jusapelle taulukko:
Mikä toi Flotap rpm on ? Omas pylväässä ei taida saada ees 500 rpm karalle....
Kattelin pikkasen tota pylvästä, motor 1400rpm, siiva moottorilla 14cm ja vaihteistolla 26cm, kolmosvaihde suora tos chevyn askissa, ja kulmarattaat 12 / 17 eli 1.41666 alentavana. Siittä saa kutakuinkin maksimikierroksiksi laskettua jotain....
N.550rpm maksimi....
