Reiän tekeminen paksuun betoniin
Viestiketju:
Onko muuten sokkelin syvyys tiedossa? Itsellä kävi niin, että sain viemäriputken anturan alitse, ei tarvinnut porailla. Ja vedin suorinta tietä, vanha betoniputki kiersi hassusti. No selitys oli, koska kallio oli tiellä ja joutui sitä poistamaan muutaman kymmentä litraa.
Ainakin 1,2 metriä on maanpinnan alapuolella. Voisi valokuvista katsoa, kun vedin sokkelin ulkopuolelle putkia valmiiksi.
Mistähän saisi ostettua tälläisen adapterin?
Koneessa on ns. 21mm Hex Shank -istukka ja siihen pitäisi adapterilla saada muita työkaluja. SDS-Plus adapteri olisi hieno, mutta jokin muukin mahdollisesti käy.
Siis kone on Hitachi DH50SA1, mutta yleisemmin tämä istukka lienee Kango 950 poravasarassa.
Entäs jos huonoimmasta orkkisterästä katkos varren ja hitsuuttas siihen kierteen tms sds+ istukalle?
Tuosta hitsuuttelusta jo olikin.
Periaatteessa tässä on yksi toinenkin hieman hommaa hidastava seikka. Nimittäin piikkausterä ja pyörivä terä ovat kiinnitykseltään erilaisia (koska toisen terän pitää pyöriä ja toinen ei saa).
Laitoin liitteeksi taulukon eri istukkatyypeistä, mittapiirroksista selviää tuo ero. Toki jos teränvarsi on pidemmältä matkalta 21mm kuusiokulmainen, niin sorvista lienee löytyy oikea istukkamuoto...
Tuo kuppiterän kiinnitys olisi kyllä ratkaistavissa ilman SDS:ää tai edes kierrettä, koska on olemassa myös kartiokiinnitys. K-taper on yleinen kiinnitys näissä terissä. Yleensä istukka on naaras, mutta Milwaukeella on naaraskartio 1:8 kuppiterässä, joten varren pään voisi sorvata kartioksi. On vaan sekin aika hintasuojattu...
Liitetiedostot
  • Shank_1.pdf
    59 KB · Lukukerrat: 306
Jaa, tulipa jaettua disinformaatioita edellisessä viestissä. Siitä vanhasta 21mm Hex-istukan piikkausterästä ei saa tehtyä pyörivää teränvartta, koska siinä pyörivässä terässä pitää olla 19mm Hex-pää, vaikka se on tarkoitettu nimenomaan 21mm Hex-istukkaan. Tämä siis koskee vain pyörivää teränvartta ja kysymyksessä on edellisen viestin liitteen tapaus nro 9.
Parin illan googlettamisen tulos on se, että nyt tilasin tollasen:
https://www.ebay.com/itm/143546274362
Oli ainoa SDS Plus adapteri, jonka pystyin ostamaan. No eipä näitä ollut muutenkaan tarjolla kuin se yksi toinen Australiassa ja niillä ei ollut edes verkkokauppaa. Vähän joutui tämänkin sokkona ostamaan, kun ei mistään löytynyt teknisiä tietoja tai mitään mittoja ko. tuotteelle. Tuossa on ilmoitettu joku type H, joka taas ei kerro yhtään mitään. Joku muu valmistaja käyttää tyyppiä K1.
Jos tämä on huti, niin ostan sitten sellaisen K-taper kiinnityksellä olevan. Niitäkin on yksi myynnissä...
Muutama SDS+ kone on, mutta iskuvoima lienee pieni.
Olisi sitten vähän parempikin kone, mutta tuolle istukalle ei taida helposti löytyä kuppiterää...
Nuo halvat kovametallikuppiterät (hintaluokka alle 50 eur) ovat pääsääntöisesti tehty SDS+ istukalle. Monestakin eri syystä, yksi ja ehkä suurin on se, että pääsääntöisesti SDS+ koneiden iskuvoima on "maltillinen" alle 5J. Ongelma näissä on se, että eivät kovametallipalojen kiinnityksen osalta kestä ihan hirveitä iskuja ja voimia.
Suomesta saa helpostikin adapterin jolla SDS+ terä on vaihdettavissa SDS Max istukkaan ja päinvaston, mutta SDS+ terän käyttäminen SDS Max koneessa vaatii todella malttia, koska voimat ovat moninkertaisia pahimmillaan, eli terän kyllä saa sillä rikki.
SDS Max koneeseen saa myös pikaistukan jossa voi käyttää SDS+ teriä suoraan, mutten suosittele sitäkään.
HEX teriä saa Suomesta todella heikosti. En ole ainakaan juurikaan törmännyt noihin teriin täälläpäin. Kyllä se taitaa olla niin, että valtaosa tämän tyypin koneista on varustettu SDS iskukalla. Itse mensin SDS teriin, koska se on yleismaailmallinen "standardi". Paljon helpompi saada erikoisteriä.
Riippuen nyt kovasti porattavan betonin laadusta ja ominaisuuksista, olisin valmis kokeilemaan tuota SDS+ konettakin, sillä kuten sanoin, olen tuollaisella koneella porannut noin 130...140 mm kruunulla, tosin hitaasti, mutta reikiä on kyllä syntynyt. Eikai niitä reikä kymmeniä tule?
Huutokaupassa meni näköjään perjantaina 33 eurolla Hiltin timanttipora romuineen. Jälkikäteen huomasin. Muutakin kohtuuhintaista saattaa löytyä mutta ei varmaan kaikilla riitä mielenkiinto selata niitä ilmoituksia joka viikko.
No niin, hankinta on kotiutunut. Oli juurikin sellainen adapteri kuin vain voi toivoa. Porasin kokeeksi pihakiveen 25mm terällä. 250mm syvyinen reikä vei aikaa 3 minuuttia. Onko se paljon vai vähän, vaikea sanoa...
Ja kiitos nimimerkki Salla, että nyt tuli kipinä adapterin hankintaan. Se on selkeästi vanhaa uutta varastoa ja luultavasti sellaisen hankkiminen olisi ollut tulevaisuudessa vielä hankalampaa, ellei jopa mahdotonta. Kiitos myös muista neuvoista!
Kyllä se lekan ja kankimiehen päihittää, eli toinen pitää kankea ja pyöräyttää sitä, kun toinen mätkii lekalla.
@cardaani Linkkiä kohteeseen mistä tilasit, vieläköhän tota adapteria niillä olis? Paljonko kustansi?
No tänään adapteri jakautui, kun kiusasin pitkällä terällä kiveen.
Ensimmäinen ajatus oli, että siitä tuli nyt vainaa. Kuopan pohjalta löytyi O-renkaan kappaleet ja yksi 7mm teräskuula. Tarkemmin tutkittuani kyseessä ei ollutkaan O-rengas, vaan samanmuotoiset kappaleet, jotka ovat osa kokokumista kärkikappaletta. Tämä itse asiassa kiinnittää lukitusholkin adapterin istukan päälle ja nyt sen hajotessa koko adapteri pääsi purkautumaan.
Kolme kuulaa pitävät istukkaa adapterin varressa ja tuon holkin liikkuessa eteenpäin ne nyt pääsivät karkuun. Tämä on jotenkin erikoinen rakenne, sillä kuulat mahdollistavat adaperin varren päittäisliikkeen istukkaan nähden.
No omista varastoista löytyi kaksi puuttuvaa 7mm teräskuulaa. Tuollaista kumista kärkikappaletta ei kyllä varmaankaan saa mistään, mutta tuon lukituksen voi korvata 15x6 O-renkaalla. Uskoisin tämän olevan tuon O-renkaan hankinnan jälkeen taas kunnossa. Kustannusvaikutus 1,07€ Ebaysta kotiin kannettuna.
