"No niin", sanoi Ismo Leikola
Tulipahan taas tutkittua aihetta.
Jännitteenkorottajapiirin tarkoitus tuossa onkin että hitsauksen alkaessa jännite kyykkää, jolloin rele katkaisee kipinälaitteelta virran. Kytkentäkaavion mukaan se on aina kytkettynä mutta ei sillä mitään merkitystä liene puikkohitsauksessa, kipinälaite voisi kyllä helpottaa puikon syttymistä.
Tuota tyhjäkäyntijännitteen nostopiiriä ei ole kaikissa EKATIG160HF-laitteissa, minulla on yksi 380VAC-versio jossa sitä ei ole, ja toinen 380/500VAC -versio, jossa se on. Konekansa-sivulla oleva kytkentäkaavio on 220/380/440/500VAC versiosta, joten noita on tehty montaa hieman erilaista versiota eri syöttöjännitteille.
Veikkaan, että tuotekehitysvaiheessa on ollut mahdollisesti ongelmia tuon monijännitesyön kanssa kun muuntajan toisojännite vaihtelee portaittain ja esim. jos 220VAC syötöllä toisiojännite on liian alhainen, niin HF-kipinä ei sammu ilman tuota tyhjäkäyntijännitteen nostopiiriä. Myös tuon muuntajan ensiö-/toisiopiirin impedanssi valokaarella on melkoinen "magneettimysteeri", ja voi aiheuttaa käytännössä vastaavan HF-sammutusongelman 220VAC:n syötöllä.
Tuossa omassani näyttäisi olevan nuo konkat ja tehovastukset suurinpiirtein ehjiä. Konkkien sisäisen vastuksen mittaus vielä kesken, kun noiden mittausarvojen tulkinta on hieman kimuranttia. Käytännössä nuo elko käsittääkseni poksahtaa nopeasti jos nuo arvot menevät ohi speksin, joten todennäköisesti tuo U001-levy lienee kunnossa, jännite on tosin vain 62VDC ilman merkittävää AC-komponenttia. Tuo on kyllä erikoista, yleensä pitäisi näkyä 50Hz:n "aaltoilurippeli", tosin en ole viitsinyt raahata pajaan oskilloskooppia ja yleismittari ei tuota rippeliä välttämättä näytä AC:lläkään (tuo mittari millä mittasin taisi vielä olla ei-RMS versio).
Muoks: Vaikuttaisi siltä, että tuo oman EGATIG:in tyhjäkäyntijännitteen tasauspiirikortti on kunnossa. Tuo on siis käsittääkseni jännitteen tasausta varten eikä tarkoituksena ole varsinaisesti nostaa tyhjäkäyntijännitettä. Ongelmana lienee itse asiassa 2-vaihesyöttöjännitteet, jolloin tasasuunnattu jännite on liian "aaltoilevaa" ja se häiritsee Tig-lisälaitteen HF-jännitteen ohjausta. Tuo U001-kortti tasaa toision jännitevaihtelun ja tuossa 380VAC-syötössä aaltoilu on niin pientä, ettei siinä tarvita erillistä tasauspiiriä. Syy 48 puikon huonoon syttymiseen taitaa siis valitettavasti olla emäspuikon luontaisissa ominaisuuksissa ja erityisesti hitsaajassa...
Tuolla Kempin ohjeet puikkohitsaukseen:
https://www.kemppi.com/fi-FI/tuki/hitsausaapinen/puikkohitsaus/. Noissa ohjeissa ei muuten hiota hitsin lopetusta, vaan poistetaan kuona ja jatketaan palaamalla hieman taaksepäin. Keskustelin noiden meidän ammattihitsaajien kanssa ja he puhuivat jostain "lusikasta", joka tehdään lopetukseen, ei ollut puhetta missä tilanteessa/luokissa vaaditaan lopetuksen hionta. Ainakin osa ammattihitsareista ilmeisesti pyrkii jatkaamaan "vanhaan kuumaan" ilman hiontaa.
Muoks2: Ompas näköjään kuitenkin sökö tuo U001 -kortti. Kondensaattorit ovat kyllä kunnossa häviökertoimia myöten, samoin tehovastukset. Diodeilta lähtevä piirilevyn johdin on sen sijaan palanut poikki, on vain tinattu tuo veto ja jättänyt hämäävästi samanvärisen jäljen piirilevyn lakkaan ettei paljain silmin juuri huomaa.
Muoks3: Tuo U001 levyn diodi/kondensaattorikytkentä on tosiaan 2-portainen kaskadi eli jännitteentuplauspiiri, joten sytytysjännite pitäisi olla koneen speksien mukaan n. 2*54VDC=108VDC miinus häviöt, joten on tosiaan tultava tuo n. 98VDC jos U001 -levy on kunnossa. Kaksi 4700uF isoa kondensaattoria purkaantuu sarjassa 2*5k6=2.8kilo-ohmin vastuksen kautta (sytysjännitteen aiheuttama kosketusvirta hitsarille n. 35mA < 50mA eli sallittu vikavirta 700 ohmin kosketusresistanssilla jää alle 30mA:n. Tuo on siis pulssi, eikä DC:tä) kun valokaari ei pala ja valokaaren syttyessä 2*10R eli 5 ohmin vastus pitää kaskadin "pois pelistä" kun valokaari on syttynyt muuten 4700uF:n konkat eivät kestäisi kovin pitkään. Noiden 47uF:n rinnankytkettyjen konkkien läpi menee sitten pienen jäännösjännitteen aiheuttama virta, joka sekin aiheuttaa että nuo ilmeisesti poksahtavat ensimmäisinä tuossa kytkennässä.
Muoks4: Korjattu lukuisa määrä laskuvirheitä
Muoks5: Verkkojännitettä on nostettu 220VAC -> 230VAC, joka nostaa varsinaisen tyhjäkäyntijännitteen tässä laiteyksilössä 62VDC:iin. 2-portainen kaskadi nostaa sytytyshetken jännitteen n. kaksinkertaiseksi miinus häviöt, siitä tulee siis mitattu 112VDC hitsauskaapeleista. Tuosta sytytysjännitteestä on puolet vain sytytyshetken pulssia, kun nuo kaksi sarjaankytkettyä 4700uF:n konkkaa purkaantuu, niin siinä on n. 2300 uF varastoitunut energia, jonka jälkeen asettuu 62VDC varsinainen tyhjäkäyntijännite. Kondensaattorit latautuvat uudestaan ilmeisesti muutamassa puoliaallossa, joten seuraavassa tökkäisyssä on jo taas tuo 112VDC. Liimapuikko aiheuttaa käsittääkseni sen, että nuo 10 ohmin vastukset eivät riitä "poistamaan pelistä" kaskadin 4700uF:n konkkia vaan niiden läpi kulkee huomattavan suuri virta joka posauttaa jotain. Siten ei kannata jättää liimapuikkoja kiinni vaan ne pitää irroittaa heti.
