Viestiketju maamoottoreiden kuville ja videoille
Viestiketju:
Hienosti toteutettu säätäjä tossa koneessa :D
Konehan on hit and miss tyyppinen eli ei ole tehon säätöä säätäjässä, vaan työtahti potkaisee aina samalla voimalla ja kone lutkuttaa tyhjää kunnes kierrosten laskiessa säätäjä antaa taas uuden potkun.
Lisäksi itse säätäjähän näyttää kanssa olevan insinööritaidonnäyte: Kampiakselin tyvessä nokka joka heittää vipua pakoventtiilin alle jousivoimaa vastaan. Jos kampiakseli pyörii liian hitaasti jousi kerkeää painamaan nokan jälkeen vivun pois pakoventtiilin keinun alta. Tällöin pakoventtiili pysyy kiinni männän yläkuolonkohdassa ja tulee työtahti. :kuola:
Jaa-a, kai tämäkin on maamoottori, kun eivät ainakaan vielä ole rakentaneet tuohon sopivaa harlikkaa. Viiden litran V-kone Pratt&Whitneyn pytyillä ja kansilla:
Joku aussi vastaavan ympärille kyhäsi moottoripyörän liki toistakymmentä vuotta sitten, oli juttua jossain lehdessä aikoinaan
Oliko se spitfiren koneen kaksipyttyä se aussin moottoripyörän kone?
Hyvin liekittää pakoputki likellä polttoaineastiaa :)
Kansissa aika hienot jäähdytysrivat.
Aika eksoottisen ja erikoisen näköinen, tuo Blackstone oil engine.....
Oikein tuoreöljyvoitelu ja kaikki.:leveahymy: Noissa vanhoissa koneissa on jotain hypnootista tuossa huokuvassa käynti äänessä.:hypno:
Juu, tollasen kun sais, tai vaikka sopivasti ostaakkin vois, muttei taida maasta löytyä.......
Tämä nyt ei ole varsin maamoottori, mutta tuolla pienkoneiden puolella ei äkkiseltään näkynyt videoketjua niin laitetaanpa tänne:
[video]https://youtu.be/AjUcuRgUlIU[/video]
Hyrygen P100/G23 polttomoottorigenis, ja ihan suomalainen tuote.
Vielä pitäisi jotain kuormaa sille kehittää, tuo 35VAC on hiukan kiusallinen jännite.
Ompa suuri moottori ku ei yhteen kuvaan sovi vai onko joillakin kuvaajilla taipumusta ihan suuhun tukkeentua.
Odd Rönningen - Yksinkertaisin välinein - Poikien suuri askartelukirja, vai miten se nyt menikään.
Onko tää maamoottori vaiko pienkone, vaiko oikeastaan minimoottori..... Iskua 20mm ja poraus sama, omaa valmistetta vuodelta -91 käsittääkseni, Tanskalainen tyyppi vissiin kyseessä ....
Aika puhtaan näköistä ainetta laittavat tankkiin ..... Muutenkin hieman "outoa" toimintaa .....
Erikoisemman näköisiä, tai täällä yyberharvinaisia, josko edes koskaan on ollut.....
Tota videoo ku katteli,ni eipä oo rullanostajat kovin uus keksintö.
Vähän sama juttu kuin pumppusuutinten kanssa, olivat 2000 luvun alussa autoissa mukamas uusi keksintö vaikka niitäkin on jo 60 luvulla ollut Detroit dieseleissä.
