Samaa mieltä ei huurru, mut on se huono puoli et joskus rulee roinaa läpi...silmiin saakka. Varsinkit nokkonen ja jotkut pitkät hormat tms ampuu joskus verkosta jotain läpi....Verkkovisiiri kypärässä?
Onko tämä joku uusi keksintö?Verkkovisiiri kypärässä?
Myyhän ne pleksejäkin tuon verkon tilalle. Ei sekään ihan himona huurru. Raivurin kanssa mukavampi kuin verkko.Samaa mieltä ei huurru, mut on se huono puoli et joskus rulee roinaa läpi...silmiin saakka. Varsinkit nokkonen ja jotkut pitkät hormat tms ampuu joskus verkosta jotain läpi....
Mittoja ei tähän hätään löytynyt, mutta alkuperäinen varaosanumero on 1657693ei kukaan satu tietämään minkä kokoinen on ford transitin 1989 laturin ja alipainepumpun välissä oleva o-rengas? on tallissa levällään kun vuotaa öljyä välistä ja sellai valkoinen pehmeähkö o-rengas on nyt littaantunu. naapurin papan silmäterä. miljoona sarjasta ei löytyny sopivaa. voi olla et laakkosella ei enää oo hyllyssä noin vanhoihin osia. tarttee käydä kyselee, mut jos joku jostain syystä tietäis mitat niin vois kysellä vaik etolasta.
kiitos tuolla löytyi jo jotain tietoa eli onkin aika pitkään ollu sama osa niin vois löytyäkin helpottaa kyselyä.Mittoja ei tähän hätään löytynyt, mutta alkuperäinen varaosanumero on 1657693
Onko vinkkiä sellaisesta suojalasimallista, joka on "tuulettuva". Ylhäältä ja sivuista voisi olla avoimia. Tulee raivaussahakäyttöön. Monet lasit liian umpinaisia rakenteeltaan, huurtuvat.
Otepinta kovin nuuka nytten mutta kuivuritoiminto kuulemani mukaan melko veltto, erilliseen vanhanliiton kuivaimeen verraten.Onko kokemusta sellaisesta pyykinpesu koneesta, joka pesun jälkeen kuivaa pyykin? Onko toimiva, maksaa n.600 e , kun kone ja kuivuri erikseen 1000 e ?
Paskaa nuo yhdistelmä koneet. Toki jos on aikaa yhä koneellista pyörittää kuivauksineen 7-9 tuntia niin sitten. Silti kuivaustulos on kostea.Onko kokemusta sellaisesta pyykinpesu koneesta, joka pesun jälkeen kuivaa pyykin? Onko toimiva, maksaa n.600 e , kun kone ja kuivuri erikseen 1000 e ?
https://www.etra.fi/fi/kasvosuojainyhdistelma-3m-g500-v5f11-h510-e66050902Onko vinkkiä sellaisesta suojalasimallista, joka on "tuulettuva". Ylhäältä ja sivuista voisi olla avoimia. Tulee raivaussahakäyttöön. Monet lasit liian umpinaisia rakenteeltaan, huurtuvat.
tämä menee hankintalistalle.https://www.etra.fi/fi/kasvosuojainyhdistelma-3m-g500-v5f11-h510-e66050902
Mulla on tuommoinen, siinä oli aiemmin WS6 Alert XP luutuutti-radiokuulosuojaimet mutta nyt ne on nykyään metsurinkypärässä, ja visiirimaskin kanssa käytän niin raivuulla kuin sorvin ääressä bt-nappikuulokkeita.
Saman ongelman kanssa paininut ja Zeklerin irtolaseja saa vähän väliä pyyhkiä. Koko kasvon suojaava maski huurtuu samalla tavalla. Jotain pitäisi kehittää ratkaisuksi.Suurin ongelma siis on lasin huurtuminen sisältäpäin.
Ihan on sellainen muistikuva että joku olisi puhunut messuilla nähneensä sellaiset lasit, joissa on ylälaidassa joku puhallus pitämässä huurut poissa? Liekkö ollut unta vai onko sellaisia? Itse tulee tallissa pidettyä puhallinmaskia päässä hionnan aikana niin se ei huurru mutta ulkohommissa irtolasit tahtoo huurtua vähän väliä.Saman ongelman kanssa paininut ja Zeklerin irtolaseja saa vähän väliä pyyhkiä. Koko kasvon suojaava maski huurtuu samalla tavalla. Jotain pitäisi kehittää ratkaisuksi.
Huurtumiseen on apu lähellä, vastaavaa käytän sukellusmaskin lasien kanssa, kunnon räkäisy suojalasiin ja vedessä klasin huiluttelu, ei kuivata. Laseihin saatavana myös optikolta huurtumisenesto tököttejä. Vedellä ja fairylla kostutettu talouspaperilla pyyhintä myös toimiiTuo visiirimalli toimii kevyessä hommassa hyvällä kesäkelillä. Talvi tai märkä tuuli, niin eipä toimi. Verkkovisiiri on paikallaan ennakkoraivauksessa ja järeämmässä taimikossa, koska kypärä. Verkosta on kuitenkin haittaa taimikon perkauksessa. Taidan mennä optikolle ja hommata silmälasit, niissä on riittävä suojaus. Raybaneja käytin viime kesänä, ne pysyivät ihan kohtuullisesti auki, vaikka soijaa pukkas reilumminkin. Suurin ongelma siis on lasin huurtuminen sisältäpäin.
