- Liittynyt
- 30 Marraskuu 2011
- Viestit
- 38,059
Monellakin on itse "viritettyjä" työkaluja ja työstökoneita, joita käytetään vähän toisin kuin valmistaja on alunperin ajatellut.
Eri työstökoneita on yhdistelty yms.
Ajattelin tässä aloitaa vinkkiketjun, johon voitaisiin kerätä erilaisia juttuja työstökoneiden "monikäytöstä"
Ihan ekaksi, puutyöstöä harrastavilla on monellakin varmaan käsiyläjyrsin.
Monasti palikoita on hankala työstää, kun palikat pitäisi saada johonkin kiinni työstöä varten ja sitten kiinnitykset on itse työstön tiellä, jyrsiä kun tarvitsee kuiteskin kahdella kädellä pitää kiinni että tulee hyvä jälki.
Ko. laitteesta saa huomattavasti monikäyttöisemmän, kun tekee sille pöydän, jolloin koneesta saa "alajyrsin"
Eli muutamasta putkesta, tai lankusta, valmistaa tukevarakenteisen "jakkaran", korkeus itsellä on 900 milliä, taso on 500x500. Tasossa on juuri teräistukan kokoinen reikä sekä uppokantapulteille reiät.
Joissain yläjyrseissä on valmiina ohjauslevyssä kierrereiät, joihinkin joutuu ne tekemään.
pöydän tasoon voi nyt kiinnittää ohjureita tms.
Paljon tukevampi työstää puukalikoita, koska itse kone pysyy paikoillaan tukevasti, vain puukalikkaa liikutetaan.
Toki pitää olla varovainen, terä on nyt siinä koko ajan näkyvissä ja vie samalla lailla sormea kuin puutakin....
Toinen yläjyrsin kiinnitystapa on kiinnittää se vehje pylväsporan tyyppiseen kiinnittimeen, eli toimii yläjyrsimenä siinä mutta itse kone on paikoillaan, pöytätaso jolla puuta liikutetaan on terän kärjen alapuolella.
Esim tällainen..(voi tietysti olla laadukkaampikin...)
http://www.clasohlson.com/fi/Pr407141000/Pr407141000
Kolmas "viritys" on tehdä metallisorvista ja yläjyrsimestä puulle kopiosorvi....
Yllämainitun kaltainen porausteline kiinnitetään sorvin teränpitimen paikalle.
Systeemiin rakennetaan pienellä laakerilla, tai liukukärjellä, työntötanko, joka mallineen pintaa seuratessaan nostaa ja laskee telineeseen kiinnitettyä jyrsintä. (Suunnitelmissa on erääseen paikkaan modifioida nestesylintereille ko. homma, saisi ohjurilevyn sorvin taakse...siitä myöhemmin. Toinen ideointi olisi ko. koneelle NC-askel- tai servomoottoriohjaus, eli tavallaan yksiakselinen cnc....jota voisi käyttää sitten ihan puukopiosorvissakin... )
Nyt tehdään sorvattavan kappaleen puoliprofiilin mukainen mallinelevy joka kiinnitetään sorviin sellaiselle paikalle, että jyrsimen terän ollessa pyörivän kappaleen keskilinjan yläpuolella, ohjyrilaakeri/-kärki kulkee mallineen päällä. Tämän levyn paikka on hieman haastava ensin, mutta onnistuu kyllä koska itse jyrsin ja sen terä ovat aika korkealla kelkkaan nähden...
Nyt sitten puukalikka sorviin, mahdollisesti kärkipiikin kanssa ettei värise paljoa.
Sorviin HITAAT, siis tosi hitaat, kierrokset, yläjyrsi jossa tappiterä, huutamaan ja syöttö päälle....
Ei ole mikään puukopiosorvin veroinen tietenkään, etenkään nopeudessa, mutta eipä tarvi hommata erillistä konetta jos tarvitsee muutaman kappaleen samanlaisia sorvauksia puusta....yllättävän monikäyttöinen kuiteskin.
Kuinkas muut kansalaiset ovat työstökoneita tai työkaluja modanneet...
