- Liittynyt
- 17 Marraskuu 2014
- Viestit
- 13,828
Tuollaisesta niin kauan haaveillut, kun traktorin olen omistanut.
Tuollaista pumppua katsonut, olis hieman hätäisempi, kuin alkuperäinen, mutta onko jo liian nopea?
https://www.pmkaubamaja.ee/fi/maata...mput/hydraulipumppu-gr-2-l-230bar-25cm-p.html
50l/min tulis mun laskujen mukaan 2000rpm, joka on aika lähellä huippukierroksia.
Kardaani varmaan vaatii nivelet.
Parin tyyppisiä kattellut.
Tollasii: https://www.alibaba.com/product-det...=a2700.7724838.2017115.105.53072c03CrRAc8&s=p
Ja tollasii: https://www.alibaba.com/product-det...=a2700.7724838.2017115.141.53072c03CrRAc8&s=p
Paljonko tuo pumppu sitten nyyttoneja ottaa, että tulee valkattua sellainen nivel, joka kestää?
Paineet varmaan max 180-200 bar.
Minkäkokoinen akseli siihen väliin, 20mm varmaan jo piisaa? Ja löytyykö noista nivelistä sellainen, jossa suoraan oikea kartio tuohon pumpun päähän?
Sitten on vielä päätetävä, otanko öljyn perästä, pitkä matka, kavitointivaara? Ainakin isolla letkulla, jos sieltä ottaa. Asennanko oman öljysäiliön? Jos alkuperäinen nostolaite jää käyttöön, saako helpolla tehtyä niin, että hydrauliöljy myös palaa öljysäiliöön, vai valuuko väkisinkin perään.
Yksi perverssi ajatus olisi pistää ulkopuoliset tunkit ja siinä samassa kaksitoiminen nostolaite. Heivaisi alkuperäiset sylinterit, ventiilin ja pumpun kokonaan mäelle.
Eli homma on vielä täysin ajatuksen asteella, mutta ennen juhannusta toivottavasti olisi valmista.
Ja halvalla tiätty koitetaan selvitä.
Edit: Niin ja nykyinen pumppu toimii jotenkin. Kylmänä saa kierroksilla 185bar, mutta pari tuntia lanaamista kesällä, ei tullut kuin 130 bar täysillä kierroksilla. Samoin kovalla pakkasella lana ei tullut yhtään alas kolmessa päivässä. Kesällä tulee varmaan vartissa maahan. Eli ehkä pumppu väsynyt, männän tiivisteet vuotaa jne. Ja ärsyttävin piirre, pumppu ei pyöri kytkin alhaalla.
ps: ei silti niitä koneita kannata ylös jättää, itse en nyt varsinkaan jätä, kun on muksuja.
