Hain naapurista lainaan tollasen moottorilapion. Kyllä se laiskan lapiomiehen voittaa.
sain kaivettua parin neliön puutarhakuljun eikä isosti aitaa kaatunut vaikka viimeksi kaivanut maamieskoulussa joskus 45-vuotta sitten jollain valumötin rouskulla.
Kivisenä peltona tätä on joskus pidetty mutta ne loppu kesken kun ajettiin pekalla tarpeeksi monta kertaa. Eipä siitä sillonkaan lähteny kun ehkä maansiirtokärryllinen koko 6ha alalta vuodessa
Vittu ku pahimmissa paikoissa tuli perunan nosto koneen päälle enemmän kivejä ku pottuja🤦. Liki 10 vuotta niitä kerättiin nii sitte alako väheneen. Juko peruna puimuri on tehokas kiven keruu kone🤷
Nuo isommat pottuviljelykset keskittyy sen takia kivettömille hietamaille. Tyrnävällä se on melko pisnestä. Sanovat että jos kivi jostain löytyy niin se on muualta tuotu.
Ilmanvaihtoa torppaan. Persetti että on kivaa kuistin katon ja tuvan katon väliin tehdä näitä ilmanvaihto reikiä.
Mutta nyt on kuitenkin ilmanvaihtoa torpassa 50%. Myöhemmässä vaiheessa toiselle sivulle sama homma. -Siellä on sentään terassin katto edessä, vaikeuttamassa hommia.
Oli vähän hurjan näköinen vintti helmikuun kireillä pakkasilla. Ja vastaavasti nyt sitten tunkkaisen kuuma.
Nyt räystäällä on n.5-6cm rako, 3x3mm silmäkoon verkolla varustettuna.
Laitoin toiseen autoon opetuspolkimen niin pääsee huomenna sateessa polttamaan kytkintä. Pertsassa olikin helppo ruuvata poljinlevy penkin alakiinnikkeisiin eikä tarvinnut kovin ihmeellisiä rautoja tehdä, toki vähän nämä on aina värkkäystä.
Motonetin poljinsarja oli ihan asiallinen mutta tuo sivupeili on ihan paska. Pitää jostain etsiä parempi, tuo leveämpi malli on ollut hyvä ja kiinnityskin paljon parempi.
Kohta sitten Ahmosuon kenttää kohti lennokkeja katsomaan.
Näytä liitetiedosto 168173
Näytä liitetiedosto 168174
Näytä liitetiedosto 168175
Lennokkitapahtuma oli lopulta aika tylsä mutta tulipa nähtyä rc purjekoneen hinaus rc vehkeillä. :)
Rellun pimppanassa oli keskimääräistä väljempi alapallo ja laiskana kysyin yheltä pajalta vaihtoa. Ohjeaika oli 4.5h mitä ihmettelivät itsekin.. no v.. kaikki pitäs ite tehdä. Kaveri tuli henkiseksi tueksi niin vaihdettiin se pallo käsityökaluin, seuraavaan tarvinnee ostaa tai tehdä ulosvetäjä, sen verran sai moskalla laulattaa.
Neuvoa-antavine taukoineen 3h juttu ja sitten vähän saunomista päälle. Nyt joutas jo nukkumaan.
Testailin painepesureita, kun ostin K-raudasta niiden yhden oikeen hyvällä vesituotolla olevan. Vanha Bosch kun tosiaan ylitti jo 30v ikärajan, niin pitäs vähän varautua.
Uudelle tuottolupaus teknisissä tiedoissa 13,3l/min, mitattu 7,5l/min. Melko härski ero. Pesutulos testaillessa kuitenkin aikas hyvä ja muutenkin ei pöllömpi käytettävä.
Pesutuloksen takia pitipä sit mittailla myös vanha pesurikin, sille on luvattu 9,5l/min tuotto, jota pidän aikalailla alarajana hyvään pesuun. No eipähän Boschikaan sitä testiä selvittäny, tulos 6,5l/min. Pienempi ero luvattuun, mutta olipa tossa uudessa kuitenkin enemmän. Vähän enemmän.
Jotenkin arvasin, ettei noihin mainosarvoihin voi luottaa, mutta nyt tarvii ehkä valittaa, on tuo 47% luvatusta jo aika huono.
Mittaa ilman pesusuutinta, eli varresta virtaava määrä.
Se on melko varmasti niinsanottu vapaatuotto ilman vastapainetta se mainoksessa ilmoitettu.
Yhden talon katonalusvintti oli tollanen, syynä se että ex tasakatto, tehty myöhemmin harjakatoksi, sauna-kylppäri ilmanvaihtoputket vedetty kyl uuden katon läpi mut unohdettu liesituulettimen putken pää sinne välitilaan...
Tässä odottelen milloin tytär saapuu käymään, silloin ainakin öljyvaihto suoritettava hänen autoonsa. Iltapäivällä olisi sitten kummipojan 13v synttärit.
Siltikin aika hurja ero, jos kuormitettaessa kierrokset laskisi melkein puoleen. Johan siinä moottori palaisi aika äkkiä. Kun oikein muuta keksi, mikä tuollaisen eron tekisi.
Eikö paineensäätö melko monessa pesurissa hoideta vesimäärää säätämällä ja silti moottori pyörii täysillä, eli suuttimesta ei sovi menemään enempää läpi pumpun tuottamalla paineella.
Minulla oleva vanha nilfisk kuumapesuri on varustettu 2-putkisella kahvalla ja paine säätyy päästämällä osa vedestä toiseen isompaan suuttimeen
No juu🤦🏼‍♂️ Aivopieru. Näinhän se on jossain pesureissa. Itelläkin tollanen kaksputkinen kahva ja pumppu siirtää aina vakiomäärän vettä. Suuttimilla ja sitten tuolla toisen putken hanalla saa painetta säädeltyä.
Mutta onhan siinä pieni kusetuksen maku, jos ilmoitetaan vaikkapa 140bar ja 13l/min
Ja todellisuus on 140bar (8l/min) ja 13l/min (70bar)
Moottorin teho kannattaa aina myös huomioida. Kun tyhjästä ei saa kovaa tuottoa ja painetta.
