Niinpä. No, pitää kokeilla kun pääsee siihen asti.Jollain taljallahan tuo varmaan liikkuisi, mutta ei ole kovin kätevää.
Itse ex. työpaikalla kiskoin Lug-Allin vaijeritaljoilla. Sisään menee, kun silmiin laittaa liinalenkiit, mutta ulospäin pittää viritellä jotain, mihin saa kiinni.Niinpä. No, pitää kokeilla kun pääsee siihen asti.
Ei sulla satu olemaan Hi-Lift maastotunkkia? Siihen pulttaa tapit, mitkä menee sylkyn silmiin. Liikkuis molempiin suuntiin.Milläs hitolla tollasta isohkoa hydesylinteriä liikutellaan ilman öljynpainetta? Kun pitäs saada mittailun ja mahdollisen hitsailunkin takia välillä sisään ja välillä ulos. Aika tiukka on. Paineilma tuskin on vaihtoehto, voi tulla äkkiliikkeitä kun lepokitka luovuttaa...
Letukan puskuritunkkeja on, sillä menis ulospäin jonkun matkaa. Sisään se ei vedä.Ei sulla satu olemaan Hi-Lift maastotunkkia? Siihen pulttaa tapit, mitkä menee sylkyn silmiin. Liikkuis molempiin suuntiin.
Hi-Lift vetäis myös. Olisko siinä teidän lähikylien Toyota- tai Caminomiehillä lainata?Letukan puskuritunkkeja on, sillä menis ulospäin jonkun matkaa. Sisään se ei vedä.
Kylläpähän keksin ihan ite siihen jotain. Kyllähän Vammaskin toimii ilman sitä tassusylinteriäkin ja sillä kyllä puristuu ja venyy vaikka mikä kun vaan viittii sitoa kiinni. Ehjän tassun alla se sylinteri on sisässä ennenku kerkee kissaa sanoa.Hi-Lift vetäis myös. Olisko siinä teidän lähikylien Toyota- tai Caminomiehillä lainata?
Lepokitkan saa irti pyöräyttämällä mäntää, ja samalla kun painaa tai vetää mäntää voi sen saada liikkeelle.Milläs hitolla tollasta isohkoa hydesylinteriä liikutellaan ilman öljynpainetta? Kun pitäs saada mittailun ja mahdollisen hitsailunkin takia välillä sisään ja välillä ulos. Aika tiukka on. Paineilma tuskin on vaihtoehto, voi tulla äkkiliikkeitä kun lepokitka luovuttaa...
Eikös sulla oo siinä vammaksessa jouten se sylinterittömän tassun hydelinjat?Kylläpähän keksin ihan ite siihen jotain. Kyllähän Vammaskin toimii ilman sitä tassusylinteriäkin ja sillä kyllä puristuu ja venyy vaikka mikä kun vaan viittii sitoa kiinni. Ehjän tassun alla se sylinteri on sisässä ennenku kerkee kissaa sanoa.
35t kaivinkoneen sylinteriä sai liikuteltua uusilla tiivisteillä alipainepumpulla. Mikään nopea se ei ollut.On kyllä useemmanlaistakin, mutta paineilmaanhan sekin perustuu... Voi olla, ettei liiku alle 1bar paine-erolla. Ja ei kyllä ainakaan nyt alkuun sovi, kun siellä on öljyä sisällä.
Olen nyt irrotellu sitä varren kierteellistä haarukkaa siitä kahdella metrin sorkkaraudalla, ei pyöri varsi niilläkään. Haarukka irtoo hitaasti.Lepokitkan saa irti pyöräyttämällä mäntää, ja samalla kun painaa tai vetää mäntää voi sen saada liikkeelle.
Ei viittis laittaa sitä linjaan kun ei tiedä mitä sisällä on. Ja kun ainakin päätyyn joutuu hitsaamaan, niin ilman öljyä ehkä parempi.Eikös sulla oo siinä vammaksessa jouten se sylinterittömän tassun hydelinjat?
Heittoletkuilla kiinni ja ajelee ääriasennot.
Tiukassa on.Olen nyt irrotellu sitä varren kierteellistä haarukkaa siitä kahdella metrin sorkkaraudalla, ei pyöri varsi niilläkään. Haarukka irtoo hitaasti.
Tossa on nyt kyllä samankokoset pikaliittimet ku Vallun työntövarrelle, et sillä vois yrittää liikuttaa, mutta jos siellä likaa on niin ei hyvä.
Painat ulos yksitoimisena, niin ei mee traktorin hydrauliikkaan sitä paluuöljyä. Paluuöljyn männän toiselta puolelta voi johtaa jonnekin astiaan.Olen nyt irrotellu sitä varren kierteellistä haarukkaa siitä kahdella metrin sorkkaraudalla, ei pyöri varsi niilläkään. Haarukka irtoo hitaasti.
Varren pään kierteessä liima? Lämpö auttaa jos mahdollista.Olen nyt irrotellu sitä varren kierteellistä haarukkaa siitä kahdella metrin sorkkaraudalla, ei pyöri varsi niilläkään. Haarukka irtoo hitaasti.
