Tuo tuulettimen ja kaapin välinen täytelevy on joskus klipseillä kiinni ja pistorasia se takana. Levy lähtee irti jollain työkalulla kampeamalla.
tämä, nimim. jokusen pippurihyllyn irrottanu, kyrvokkiruuvein ne yleensä, rohkeemmart jättäneet myös tuon taustalevyn pois jolloin on vapaastihenkittävä m,austehylly, niinkö kaverin äipällä kun tossa parisen viikkoo sitten kävin sille liesituulettmimen uusimassaNäytä liitetiedosto 160056 tosta ku kattoo niin mielestäni alareunassa saranan alapuolella ja yläsaranan yläpuolell nuo reiät on toisentyyppisen saranan reikiä (sellanen saranatyyppi jossa muoviproput valmiina, sen kun painaa reikiin) ja siinä vain yksi ruuvi, saranan kiinitysruuvit ei mene läpi
alias: Liesituuletin – lämpötila-aikataulu (met.no)
description: Käynnistää ja sammuttaa input_boolean.liesituuletin lämpötila-aikataulun mukaan.
mode: single
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: "0" # Aja aina tasatunnilla
condition:
- condition: template
value_template: >
{% set T = state_attr('weather.home', 'temperature') | float(default=none) %}
{% if T is none %} {{ false }}
{% else %}
{% if T > 20 %}
{% set hours = [0,3,6,9,12,15,18,21] %}
{% elif T >= 15 %}
{% set hours = [0,4,8,12,16,20] %}
{% elif T >= 10 %}
{% set hours = [0,6,12,18] %}
{% elif T >= 5 %}
{% set hours = [0,12] %}
{% elif T >= 0 %}
{% set hours = [12] %}
{% else %}
{% set hours = [] %}
{% endif %}
{{ now().hour in hours }}
{% endif %}
action:
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.liesituuletin
- delay: "00:59:00"
- service: input_boolean.turn_off
target:
