Pyykkikone ei linkoa
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja novice, 5.12.2012.
  1. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    121
    17
    Mikähän mahtaa olla pyykkikoneessa vikana kun ei aina lähde linkoamaan? Välillä tekee sellaista, että kun linkousvaihe alkaa, niin moottori kiihdyttää joku puoli sekuntia ja sitten pysähtyy kokonaan ja jää siihen. Painekammio on puhdistettu ja painekytkin todettu toimivaksi. Lisäksi tarkistin moottorin hiilet ja ne oli kunnossa. Myös poistopumppu on kunnossa kun poistaa veden koneesta. Itse pesuvaihe toimii aina moitteetta, ongelma on vain linkouksessa. Onko ideoita mitä voisi vielä tarkistaa?
    Kone on 10 vuotta vanha Upo Pesukarhu 1000, made in Finland ;)
  2. kuussatanen
    kuussatanen Kansalainen
    554
    20
    En tunne kyseistä mallia, mutta kato kuitenkin, ettei jokin sellainen "lapsellinen" syy ole kyseessä, että kannen rajakytkin avautuu linkousvaiheen alkaessa. Ts. pistä kannen päälle jotain painavaa testin ajaksi.
  3. jusape
    21 397
    286
    Onko sama vika kaikilla ohjelmilla ?
  4. cardaani
    4 747
    357
    Siinä on varmaan mekaaninen ohjelmakoneisto?
    Mulla on astianpesukoneessa mekaaninen ohjelmakoneisto ja pesupumppu ei lähde aina päälle, kuin nyrkillä lyömällä... Tiskari kylläkin toimii ilman nyrkkiä :heko:
  5. jusape
    21 397
    286
    Veikkaan jottei 10v ikäises olis enää mekaanista, ko laitosta kuitenkaan tuntematta mitenkään.....
  6. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    121
    17
    Yksi koneellinen pesty onnistuneesti puntti koneen kannella painona. Tämän perusteella en vielä uskalla veikata vikaa, mutta pestään nyt muutama koneellinen ja katsotaan. Mekaaninen koneisto on tässä mallissa. Tosin on siellä joku piirikorttikin sisällä, mutta koneisto kuitenkin raksuttaa eteenpäin sitä mukaa kun ohjelma etenee. Ei tule käytettyä kuin tuota yhtä ohjelmaa, joten en osaa sanoa onko vika muissakin ohjelmissa. Jos tuo koneisto on rikki, niin sitä ei varmaan korjaa mikään...
  7. jusape
    21 397
    286
    Ihminen sen on suunnitellu, ja tehnyt, se saa sen korjattuakkin....
  8. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    121
    17
    Näinhän se yleensä menee. Pesukoneessa on kuitenkin rajallinen määrä osia jotka voi olla rikki :D
  9. V361
    4 701
    272
    Nyt ihan vinkkinä viikoksi novicelle ja muillekin....
    Näiden vanhempien pesukoneiden, samoin kuin muidenkin, esim tiskikoneiden osia, kannattaa kysellä kierrätyskeskuksista. Osa kierrätyskeskuksista ja kolmannen sektorin pajoista (jos niissä mainitaan sana SER) purkaa näitä osiksi....ja niitä osia saa sieltä ostaa.
    Pikkupajoilla ei välttämättä ole, mutta kokeileepi vaikka http://www.kierratyskeskus.fi/ ja kyselee osia...
    Jossain vaiheessa ehkämahdollisesti mikäli on hyvä ilma, kuun vaiheet on sopivat, mars, venus, jupiter, altais ja betelgeuse ovat sopivassa kulmassa toisiinsa nähden karkauspäivän kolmannella tunnilla tuohikuun reikäpäivänä, saamme nettiin kierrätyskeskusten ja pajojen ser osastojen yhteystietolistat joista osia voisi kysellä.....tai sitten ei, mutta Toivossa on hyvä elää totesi lapamato....
  10. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    1 363
    17
    isä vainaa noita koneita välil toi romulavalta yms jos olivat päällepäin hyvän näkösiä.. hallis sit tutki ja kokeili.. monest ohjelma tai muu tökki.. mut korjaantu usein ku laitto astian pesukoneen pesutabletin koneeseen ja kone päälle.. sano et putsaa hyvin kalkin ym pois.. sielt antureist ja muista..
  11. cardaani
    4 747
    357
    Nyt kun tota yhteistä rahaa tyrkytetään kaikkiin projekteihin, niin tässäkin asiassa sille olisi oiva tilaus. Joku voisi työllistää itsensä ja varmasti monia muitakin, suunnitelemalla ja toteuttamalla nettisivut kierrätyskeskusten varaosatarjonnalle.
    Vähän samaan tyyliin, kuin on autojen purkuosille varaosahaku.fi. Tärkeintä olisi, että komponentista löytyisi tarkat tiedot kaikkine tunnistenumeroineen, joita siinä on. Valokuvakin olisi kiva, muttei välttämätön. Kuvittelisin, että tähän voisi löytyä sosiaalisin perustein työvoimaa laittamaan järjestelmä pystyyn ja rakentamaan tietokantaa varastoiduista osista. Nappikauppaahan tämä on, mutta työllistävä vaikutus kaikenkaikkiaan. Tässä on muitakin näkökohtia mm. ekologisuus jne. Tuotteen elinkaaren kasvattaminen on meidän yhteinen asia (vaikka teollisuus on asiasta toista mieltä).
    Itsellä ainakin on yleensä jäänyt etsimättä se käyttökelpoinen käytetty osa ja olen päätynyt uuteen valmisteeseen. Puhelimen kautta onkin vaikeaa ja aikaavievää saada selvyyttä osan soveltuvuudesta.
  12. kuskari
    kuskari Kansalainen
    66
    0
    Vaan joskus se viisas suunnittelija suunnittelee ne koneet niin ettei niitä ole tarkoitustakaan korjata. Eikä korjaus monesti ole edes kannattavaa, ellei sitä pysty ihan kotikonstein ja sellaisin avuin joita omasta kotoonta löytyy. Mutta eihän se kokeilu paljoa maksa.
  13. V361
    4 701
    272
    Näin on tarkoitus jossain vaiheessa tehdäkin, eli hakea sihen EU-projekti. Ongelmana on just nyt ohjelmakauden vaihto Eeuussa joka tapahtuu 2014.. ja tietysti kolmannen sektorin toimijoiden hajanaisuus. On erittäin vaikea saada vaikka 5-10 toimijaa yhteisen ajatuksen taakse ja saada heidät sitoutumaan kyseiseen ajatukseen. Nimimerkillä kokemusta on.
    Jokainen toimija haluaa olla oman hiekkalaatikkonsa kukkulan kuningas, toimijoita on kunnallisesta pajasta säätiön kautta osakeyhtiöön ja jokainen miettii, ei sitä, kuinka juuri me voisimme hyötyä kyseisetä yhteistoiminnasta, vaan sitä, hyötyykö nyt naapuripaja enemmän tästä kuin me....ja miks me joudutaan maksaan tästä jnejne....
    Sivujen päivitykset, jotka jäisivät pajan omalle kontolle omien osasten osalta, tuntuu olevan VAIKEETA......johan sen näkee yhteistyössä tehtyjen sivujen ilmeestä, viisi vuotta sitten myyty lumilinko on sivuilla esillä....
    Itseasiassa olemme kehittämässä tietyn alueen kierrätyskeskusten yhteisiä nettisivuja, kehitystyö varsinaisesti alkaa ensi vuonna, jos saamme hommaan resursseja.
    Varaosajutut voisi ympätä siihen....sinne tulisi myös "palveleva puhelin" jossa henkilöt tietäisivät ko. alueen kierrätyskeskusten kamoista sitten enemmän, yhdessä numerossa josta voisi sitten asiakkaan yhdistää eteenpäin. Toimisi myös alihankintatöiden yhteydenottokanavana....
    Mut niinkuin edellä kirjoitin, hommat on vielä piiiiiitkässä kuusessa ja aika latvassa.....
  14. cardaani
    4 747
    357
    Tämä on jotenkin niin tyypillistä toimintaa suomalaisessa kulttuurissa!
  15. V361
    4 701
    272
    ^^ vielä lisäisin, että homman "helpottamiseksi" kun toimitaan projekteilla ja hankkeilla, meinaa ne projektien ja hankkeiden hyvät tulokset ja projektin aikana luodut käytänteet pudota pelistä pois heti kun kyseinen projekti loppuu....eli jatko on aina hyvin epävarma......
    Muttamutta......hommaa pyritään kehittelemään nyt nimenomaan siltä pohjalta, että se jäisi eloon myös projektin loputtua...ei pelkästään tää vaan siinä on nyt muutakin mukana joka koskee mm. vaatteita, teollisuuden loppueriä yms.......mutta ei vielä enempää....toivottavasti perästä kuuluu kuin valmetilla vedätettäessä....
  16. kuussatanen
    554
    20
    Vielä ole selvinnyt, tarvitseeko kysyjä varaosia laisinkaan. Jos vika kuitenkin paikallistuu, olisi siitä mielenkiintoista kuulla.
    Vanhojen kodinkoneiden korjauksessa varaosien hinnalla on harvoin merkitystä ja viatkin ovat yleensä tyyppivikoja, joten purkuosilla korjaaminen ei olisi siksikään järkevää.
  17. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    121
    17
    Olin viikonlopun poissa, mutta varmaan tuossa viikolla tulee taas pyykkiä pestyä. 2 koneellista pyöri viime viikolla puntti kannen päällä ja kaikki toimi ok. Jos vielä pari kertaa kokeilee puntin kanssa, niin voin jo melkein sanoa, että kannen katkaisin pätkii... Ilmoittelen kyllä jahka saan koneen taas kuntoon.
  18. novice
    novice Kansalainen
    12.1.2012
    121
    17
    Nyt on koko viikko pesty paino kannella, eli taitaa tuo turvakytkin olla sitten viallinen. Irrotin vanhan ja se on täysin umpinainen eikä sitä pysty ilman väkivaltaa avaamaan. Uusi pitää siis hommata. Pariin putiikkiin pistin jo kyselyä josko löytyisi. Kytkin on sama kuin tuossa kuvassa: http://www.blej24.com/productimage.php?product_id=1192&current_image=
    Ebaystakin löytyi pari, mutta kumpikaan ei postita suomeen...
  19. kuussatanen
    554
    20
    Löydät kannen rajakytkimen myös kotimaasta, eikä hinta varmaankaan ole liian kova. Olet jo tähän mennessä säästänyt melkoisesti, kun paikallistit itse vian ja mikä tärkeintä, et alkanut summanmutikassa purkamaan konetta.
  20. V361
    4 701
    272
    Eiköhän siihen kelpaa mikä hyvänsä rajakytkin jokan vaan saa sopimaan paikkaan jossa vanha on ollut..
    Ihan googlehakuna samaa kytkintä käytetään Whirpoolissa, eli saman konsernin tuotteista ja huoltopisteistä löytyy.
    Whirpool asiakaspalvelu, josta kysellä varaosia, [​IMG]
