mietojen happojen käyttö ruosteen poistoon ja puhdistukseen
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Jammu, 2.12.2011.
  1. Jammu
    Jammu Kansalainen
    67
    0
    Paljon on ollut keskustelua sitruunahapon ja fosforihapon käytöstä. Fosforihappo jättää teräksen pintaan fosfatoinnin jota ei tarvitse poistaa vaan päällemaalaus on mahdollista.
    Sitruunahappo käy mm. jäähdytysjärjestelmän puhdistukseen ja ruosteen poistoon. Minulle on jäänyt epäselväksi kuinka vahvaa vesiliuosta voi järjestelmään laittaa?
    Entä mistä happoja saa edullisimmin? Tietääkseni sitruunahappoa saa ostaa maatalouskaupoista sian "ruokahalulääkkeenä". Entä fosforihappo?
  2. borg
    12 087
    625
    Itse olen ostanut fosfatointipesuainetta, muun muassa Solmasterin valikoimasta sellaista löytyy. Sopivasti laimennettuna se toimii hapotuksessa oikein hyvin. Se on enimmäkseen fosforihappoa.
  3. Jammu
    Jammu Kansalainen
    67
    0
    Löytyykö esim motonetista, on pitänyt ostaa solmasterin kamaa autonpesuun, mutta ei osunut kohdalle viimeksi niin on pineline tehopesu käytettävä ensin pois...
  4. borg
    12 087
    625
    Ostin itse Solmasterin myyntitykiltä kympin kanisterin joskus pari vuotta sitten. Motonet myy litrankin purkeissa tuotetta nimeltä Annitrol.
  5. Wickström
    Wickström Kansalainen
    1.12.2011
    347
    30
    Sitruunahappoa ainakin minä olen laittanut siten että tulee n. 50% liuos, eli suunnilleen sen mitä liukeamaan saa lämpimään veteen. Kai se vähempikin riittää mutta tuo kun ei ole erityisen ärhäkkää tavaraa. Jäähdyttimeen en ole tosin käyttänyt, pelkästään kappaleita ämpärissä uitellut.
    #5 Wickström, 3.12.2011
    Viimeksi muokattu: 3.12.2011
  6. Jammu
    Jammu Kansalainen
    67
    0
    Kaivelin lisäGoogleviisautta eilen:
    Sitruunahappoa on possujen ripulilääkkeenä nimellä Vitapol maatalouskaupoista. Apteekissa tunnetusti tämmöiset maksaa järjettömästi eikä ruosteenpoistossa tarvita lääkkeellistä puhtautta. Joku oli ostanut 25kg säkeissä sitruunahappoa firmasta nimeltä Algol, oli kait halvin kilohinta.
    Fosforihappoa niinikään pitäisi saada maatalouskaupoista, sitä käytetään kasvinsuojeluruiskulla ruiskuttaen kasvuston pakkotuleennuttamiseen.
    Täytyy kysellä saatavuuksia ja hintoja huomenna kun kaupat on auki.
  7. V361
    4 926
    337
    Juu mut älä mee kysyyn sitruunahappoa äläkä fosforihappoa, siellä myyjän silmät pyöristyy kovasti ja tulee kiivasta kieltoo, ettei he mitään tommosta myy....
    Näin kävi mulle kun lähikaupungin rauta-maatalousliikkeestä kyselin sitruunahapoo...
    Tarvi sitten ihan nimeltä mainita toi Vitapol ja sitten tavauttaa tytöllä tuoteselosteesta koostumus....
    Oksaalihappoo sitten alumiinin putsaamiseen. On ihan luonnontuote, eli jos (kesällä) tarvii putsailla alumiiniosia, niin isoon astiaan alumiinit, vettä ja raparperiä...ja tietysti lämpöö, eli keittelee jonkin aikaa..
    Jossain, en nyt muista missä, oli että tehoo paremmin/nopeemmin kun sekoittaa fosforihappoa ja muurahaishappoa, eli vanhaa alkuperäistä AIV liuosta...
  8. Wickström
    1.12.2011
    347
    30
    Vuosi sitten Algolin hinta sitruunahapolle oli suurempi kuin rautakaupan ripulilääkkeet.
    Algolilla ei taida olla myöskään yksityismyyntiä, ja pienempien erien myynti on pääasiassa ulkoistettu.
  9. Admin1
    Admin1 Kansalainen
    446
    2
    Pienimuotoista ruosteenpoistoa olen menestyksekkäästi harjoittanut ihan tavan ruokakaupasta saatavalla sitruunamehulla. Sillä, jota myydään pienissä sitruunan muotoisissa muovipulloissa. Pari päivää uittoa ja pultit olivat ruosteettomat. Hintahan tuossa kyllä pompsahtaa jos aikoo alasimesta ruosteet poistaa...
  10. eläkeäijä
    eläkeäijä Kansalainen
    17.3.2012
    19
    0
    Annitrol
    :yesey:Kiitoksia Annitrol-vinkistä.Motonetista ostin 2 litran pulloa sitä kerralla.Näkyi toimivan tehokkaasti,kun sitä pensselillä hieroin riittävän usein auton ruostetäpliin,ensin täytyy tietenkin mekaanisesti poistaa terveeseen peltiin asti maali sekä helposti irtoava ruoste!Ainoa puute tuoteselosteessa putelin kyljessä,on pesuohjeen puuttuminen,ennen pohjamaalauskäsittelyä! :confused:OLISKO? Jollakulla vinkkiä,mikä puhdistus-taso on riittävä,ennen pohjavärin levitystä,Annitrol käsittelyn jälkeen:confused:
  11. jusape
    22 112
    379
    Asiaa sen paremmin tuntematta tai ilman omia kokemuksia (siis ilman omia kokemuksia ko. aineesta, mutta joitain autoja maalanneena).....
    Vesihuuhtelu? Heti hyvä kuivaus vedestä.
    (Jarrucleaner ? + ) tinneripesu (+silicone remover?) +tinneri uudelleen??
  12. borg
    12 087
    625
    Jusapen kanssa samoilla linjoilla. Kun en tiedä ihan virallista ohjetta, automaalihommissa huuhtelisin nopeasti lämpimällä vedellä ja puhaltaisin paineilmalla kuivaksi. Sitten rasvan- ja silikoninpoisto ja maalia niskaan.
    Koneenosia olen käsitellyt vain puhaltamalla happoliuoksen pois ja sitten maalaamalla. Vesipesu tahtoo ruostuttaa, mutta pintaan kuivahtava fosforihappo ei aiheuta ruostumista, vaan pinta kestää esim. yökastetta ruostumatta. Vedellä huuhdeltu on jo aamulla ruskehtava, jos jää kesäyönä ulos.
  13. eläkeäijä
    17.3.2012
    19
    0
    Annitrolko sisältääkin fosforihappoa,mutta sitähän on kai autojen happopohjamaaleissakin,jolloin vesipesu lienee turhaa,jos maalaan kuivaneen Annitrolin päälle? "Luulisin"ainakin näin.Luuloni ei ehkä ole tiedon kanssa yhtä
  14. borg
    12 087
    625
    Okrareissulla osui Hankkija sopivasti matkareitille. Sieltä löytyi sitruunahappoa, tässä hinta tiedoksi:
    [​IMG]
  15. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    1 358
    34
    Apteekkien käyttämät annospussit ovat varmaan kalliita, kun kilohinta heillä on n. 20-kertainen.
  16. Ropottaja
    Ropottaja Kansalainen
    11.8.2014
    5
    0
    Foforihappoa saa kanssa tilaamalla Hommoojalta, tai ainakin Agrimarketista sai jotain 5 vuotta sitten. Sekin tuli Algolilta, 30L pönttö painoi 55Kg, ominaispaino on 1,8. Tarkkaa hintaa en muista, jotain parin huntin luokkaa.
  17. arv
    arv Kansalainen
    4.12.2011
    251
    6
    Kaupan maustehyllystä saattaa löytyä iso purkki sitruunahappoa. pakkauskoot vaihtelevat 280–680 g. Kesällä ostin 680 g, hinta n. 5,50 €.
    [​IMG]
  18. Mika 82
    185
    11
  19. borg
    12 087
    625
    Toimii hyvin sen sepelin kanssa. Pääsee happo paremmin vaikuttamaan kun jokin vähän kraapii ja sekoittaa.
  20. Mika 82
    185
    11
    Ei olekaan tarvetta. Laite maannut vuodesta 2004 pihalla, joten oletus oli, että aika irstaassa kunnossa. No ei http://aijaa.com/dqawog
    Pari litraa bensaa pohjalla, joka haisi.. no bensalle.
